[O1] Drzwi nie zamykają się
  • Kpawel17
    • 43
    misiek^wro, w sumie słuszna uwaga, dzięki wielkie, i tak większość z tego co oferują ma jakieś drobne lub grubsze przetarcia więc trzeba je robić :wink:
    bobas, pomyślimy co się trafi, na razie to pieśń przyszłości, dzięki
    kpawel17
  • delanopl
    • 831
    Mam następujący problem. Auto stało ostatnią noc na dworze. Rano standardowo odśnieżanie, grzanie silnika itd.. Wsiadłem do auta, chciałem zamknąć drzwi, a tu niespodzianka. Drzwi odbiły się, zamek nie zatrzasnął się. Wziąłem linki do bagaży i w ten sposób mogłem jechać, chociaż drzwi na zakrętach uchylały się. Po 15 minutach drzwi jak gdyby nigdy nic zamknęły się. Aczkolwiek problem pojawił się znowu. Oczywiście znam zasady działania zamka ale... czyżby był zawilgocony i zamarza? Jak to zabezpieczyć żeby znowu rano nie ździwić się? Zwłaszcza że auto znów dziś "śpi" pod chmurką. Jakiś de-icer?
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Pryśnij preparatem co zbiera wilgoć a pare dni to wyschnie na mrozie :twisted:
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • delanopl
        • 831
        tomus7, np. WD 40?
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Zamieszczone przez delanopl
          tomus7, np. WD 40?
          Jest coś innego ale nie pamietam jak to się zwie a nie chce mi się iść do autka jak jutro zobaczę a nie dasz sobie rady to napiszę nazwę :cry:
          • delanopl
            • 831
            tomus7, ok to pamiętaj tam
            • Malutki_27
              • 29
              Proponuję wyjąć zamek, rozebrać go, a później porządnie go wyczyścić w benzynie ekstrakcyjnej, wysuszyć i nasmarować smarem o dolnej temp -30 stopni C.
              Z doświadczenia wiem że inne metody nie skutkują na dłuższą metę,
              • delanopl
                • 831
                Malutki_27, jak tylko trochę wzrosną temperatury zrobię to napewno, bo zima dopiero przed nami więc tak jak mówisz potrzebne rozwiązanie na dłuższą metę
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  UP 007
                  • delanopl
                    • 831
                    tomus7, dzięki
                    • mobi65
                      • 291
                      mozna tez strzykawka wpuscic troche plynu hamulcowego ,
                      • delanopl
                        • 831
                        mobi65, dziękuje za podpowiedź
                        • fidodido
                          • 440
                          Panowie zamarzły mi drzwi tylne lewe .
                          Otworzyc otworze tylko juz nie zamkne bo sie odbijaja .
                          Czy ktoś może mi podać nazwę dobrego płynu ściągającego wilgoć.
                          Jak go zastosować gdzie popryskać.?
                          Auto: Skoda Octavia I
                          Kolor: Srebrny
                          Pojemność: 1,8T 20V
                          Moc: 150KM
                          Typ silnika: AGU
                          Gaz: STAG-4
                          • delanopl
                            • 831
                            tomus7, napisał nazwe, jest dobry, a nawet bardzo
                            • fidodido
                              • 440
                              Czy chodzi o UP 007 .?
                              Jeśli tak to nigdzie nie mogę o tym nic znaleźć, można prosić o jakiś link.?
                              Kolor: Srebrny
                              Pojemność: 1,8T 20V
                              Moc: 150KM
                              Typ silnika: AGU
                              Gaz: STAG-4
                              • #16
                                mialem ten problem w poprzednim aucie, zapsikalem zamki jakims silikonem w sprayu, ale poprawilem tez uniwersalnym srodkiem ktory odrdzewia, poprawia przewodzenie na zlaczkach elektrycznych i wlasnie usuwa wode, pomoglo porzadne napsikanie we wkladki, co jakis czas powtarzalem jak mroz trzymal i bylo ok. poczytaj na opakowaniach kupujac w sklepie, bo wiele srodkow smarnych w sprayu ma wlasciwosc usuwania wody.
                                • fidodido
                                  • 440
                                  a może jakieś sugestie co do nazwy środka i jakości.?
                                  nie chce wydać pieniędzy na jakiś p[pseudo środek.?
                                  Kolor: Srebrny
                                  Pojemność: 1,8T 20V
                                  Moc: 150KM
                                  Typ silnika: AGU
                                  Gaz: STAG-4
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    Zamieszczone przez fidodido
                                    Dokładnie tak to się nazywa zapewne trudno to gdziekolwiek znaleźć jest to środek o podobnym działaniu jak WD tylko że odrobinę skuteczniejszy. Ja będąc jakis czas temu z wizytą w niemieckich zakładach naprawczych taboru i tam na jednym ze stanowisk diagnostycznym znajdował się ten środek opakowania niewielkie o pojemności zaledwie 25mg. i udało mi się takie dwa pojemniczki od nich wyprosić. Stosują to do czyszczenia i konserwacji styczników elektrycznych wysokiego napięcia.
                                    • fidodido
                                      • 440
                                      a czy np. płyn do czyszczenia tarcz hamulcowych taki zmywacz tyle że firmy STILL może być.?
                                      Gdzie popryskać ten zamek drzwi tylnych rozbierać tapicerkę.?
                                      Kolor: Srebrny
                                      Pojemność: 1,8T 20V
                                      Moc: 150KM
                                      Typ silnika: AGU
                                      Gaz: STAG-4
                                      • tomus7
                                        • 1896
                                        • Peugeot
                                        fidodido, auto trzymasz pod chmurką czy w garażu?
                                        • przemek88
                                          • 613
                                          A ja mam taki problem ze jak przy mrozie otwieram drzwi z centralnego przednie drzwi się nie otwierają (tylne bez problemu). Od środka otwierają się od razu
                                          Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                                          • fidodido
                                            • 440
                                            Zamieszczone przez tomus7
                                            pod chmurką
                                            Kolor: Srebrny
                                            Pojemność: 1,8T 20V
                                            Moc: 150KM
                                            Typ silnika: AGU
                                            Gaz: STAG-4
                                            • tomus7
                                              • 1896
                                              • Peugeot
                                              pod chmurką
                                              Może masz kogoś z garażem ocieplanym wstawić go na kilka godzin odpuści, zdjąć boczek podsuszyć suszarką i dopiero psiknąć nawet WD 40 i będziesz miał spokój
                                              [ Dodano: Sro 15 Gru, 10 12:57 ]
                                              Zamieszczone przez przemek88
                                              a jak reaguje z kluczyka?
                                                • 3778
                                                Zamieszczone przez mobi65
                                                ryzykowne rozwiązanie. Płyn ma właściwości żrąco-korodujące.
                                                • przemek88
                                                  • 613
                                                  kluczyk moge wsadzić tylko do połowy z jednej i z drugiej strony nawet po psiknięciu odmrażaczem
